Nieuw onderwerp Reageren
Kyandio
Geregistreerd op
31-5-2006
Kyandio op 24 Juni 2006, 10:02   Voegspecie samenstelling
Ik zou graag mijn gevelstenen wat beter willen doen uitkomen en daarvoor zou ik graag opnieuw voegen. Ik zou echter graag witte voegen willen.
Weet iemand waarmee ik die voegmortel moet samenstellen om het witte resultaat te bekomen? Het zou een resultaat moeten zijn zoals onderstaande.
Alvast bedankt
Greetz andy
ps : ik zoek ook nog zo een muuranker zoals bovenaan (de gebogen)
Klusidee
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
Jan op 24 Juni 2006, 12:54
Bij een bouwmaterialenhandel zijn allerlei kleuren pigment te koop, die kan door de mortel gemengd worden.
Chathanky
Specialist Elektra/CV
Geregistreerd op
23-9-2005
Zeist
Chathanky op 24 Juni 2006, 13:36
Als je van plan bent zelf voegspecie aan te maken kan dit door de samenstelling van de specie aan te passen.
Gebroken wit: 4 delen zilverzand, 2 kalk en 1 cement.
Wit ------------: 2 zilverzand, 1/2 kalk en 1/2 wittecement.
Lichtgrijs------: 1 cement, 2 zilverzand en 1/2 kalk.
Geregistreerd op
16-2-2005
Jan op 24 Juni 2006, 16:30
Zilverzand is absoluut niet goed voor voegspecie, gebruik voegenzand.
Kalk is ook minder geschikt vanwege de hoge vochtopname.
Hier staat alle info die u nodig hebt behalve de kleur. pagina niet gevonden
Chathanky
Geregistreerd op
23-9-2005
Zeist
Chathanky op 24 Juni 2006, 17:36
Shocked Toch wel vreemd dan, ik denk niet dat Het koninklijk verbond Van Nederlandse Baksteenfabrikanten zomaar iets op papier zetten.
Het is ook geen oude publicatie 01-07-2004.
De keuze van zelf maken of kant en klaar is natuurlijk een persoonlijke keuze, ik denk dat je ook eens na moet gaan wat er nu op zit om het zo goed mogelijk aan te laten sluiten, er staat mij ook iets bij dat bepaalde combinaties elkaar slecht verdragen (ooit eens wat gelezen).
Geregistreerd op
16-2-2005
Jan op 24 Juni 2006, 22:40
Die link is niet een link naar de baksteenfabrikanten, deze wel, zoek op samenstelling van voegmortels.
Hier staan ook de maten van de zandkorrelgrootte, die zijn heel wat grover dan zilverzand.
Chathanky
Geregistreerd op
23-9-2005
Zeist
Chathanky op 24 Juni 2006, 22:50
Onder het kopje publicaties staan op deze site ook van de knb.
Zo te zien is er in de branche ook wel verschil van meningen. Wink
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Voegspecie samenstelling Gerelateerd aan: Voegspecie samenstelling
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Beton storten vloerplaat samenstelling om te vlinderen Verbouwing 1 09 Augustus 2012, 09:16
