Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Thermostaat koelkast vervangen, koelkast blijft koelen
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Keuken
Auteur
EdL74
Geregistreerd op
6-9-2005
21 Juni 2006, 08:45  Thermostaat koelkast vervangen, koelkast blijft koelen
Ik heb gisteren de thermostaat van mijn koelkast vervangen. Nadat ik hem aan had gezet begon hij te koelen, alleen slaat hij niet meer af (tenminste na 3 uur nog niet), behalve als ik de thermostaatknop uitzet. Er zit ook ijs op de achterplaat van het koelgedeelte.
Kan iemand mij zeggen waardoor het komt dat de koelkast niet afslaat? Heb ik bijvoorbeeld een draad verkeerd aangesloten: er is namelijk een witte draad (met een wit blokje aan het uiteinde los geweest). Of moet de koelkast gewoon langer aanstaan? Hoe lang dan?
Gegevens van de koelkast zijn:
Bauknecht
KVIC2800 (koelvriescombinatie)
CA-914300257
De gegevens van de nieuwe thermostaat zijn:
481927128854 A130063 Thermostaat capilair 600 mm
Naar boven
Klusidee-ads
Kees
Geregistreerd op
28-12-2004
21 Juni 2006, 09:45
Wat is na die 3 uur de temperatuur in de koelkast?
Meten in het midden van de kast, thermometer in een glas water!
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Koelkast blijft koelen, themostaat reeds vervangen Keuken 3 29 Augustus 2007, 22:13
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Koelkast blijft koelen Keuken 6 26 Juni 2006, 23:48
Geen nieuwe berichten Bosch koelkast blijft koelen Witgoed en Bruingoed 4 13 Februari 2012, 15:58
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Ariston koelkast blijft koelen Keuken 10 03 Juli 2005, 20:43
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Whirlpool koelkast blijft koelen Keuken 1 06 November 2007, 00:04
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
