Lek in vloerverwarming, wat nu?
Wilco
Heren,
Al sinds 1,5 jaar ben ik, samen met u, op zoek geweest naar het lek in mijn CV systeem. Zo n beetje alles vervangen, zelfs de ketel!
Nu heb ik (eindelijk) de vloerverwarming afgekoppeld (kogelkranen dicht gedraaid) en het lijkt er nu op dat het drukverlies weg blijft.
Het is dus echt de vloerverwarming.....ik zie geen natte plekken, ook niet in de kruipruimte. Toch verlies ik 0,1 bar per 2 dagen !
Heeft u tips voor mij?
Hakken wil ik natuurlijk liever niet.........
BVD Wilco,
Zie (o.a.) ook voorgaande topics hierover:
Foutopsporing vloerverwarming
Nog steeds drukverlies
Lek cv opzoeken met geavanceerde apparatuur
Overstort ventiel vervangen
Hoeveel drukverlies na vullen van lege cv installatie
CV installatie moet erg vaak bijgevuld worden
Kees
Als ik die vorige topics zie, zul je in elk geval wel blij zijn nu eindelijk te weten waar de oorzaak moet zitten.
Een oplossing heb ik niet, ik vrees toch echt dat het hakken gaat worden.
The headhunter
Er zijn speciale "snuffel firma's" deze vullen je systeem met helium en kunnen je dan vertellen waar het lek ongeveer moet zitten.
Tja dat hakken kan je bijna niet voorkomen.
Wilco
OK, met dat helium kende ik nog niet, bedankt!
1 probleem met die firma's.....die willen eerst 550 euro op hun rekening
zien verschijnen, voordat ze komen opdagen.
Geld terug kennen ze niet...........
The headhunter
Het probleem is dat een beetje vloerverwarmings groep bestaat uit 20m slang dan kan je op de gok gaan kappen maar dan vind je niets.
Dan is het fijn dat ze een punt kunnen opsporen.
Je kan nu eerst proberen om de lekke groep op te sporen door elke keer een andere groep af te sluiten.
Het blijft helaas heel moeilijk.
Vooraf betalen komt omdat er helaas steeds meer mensen zijn die het vertikken te betalen als het werk gedaan is.
Ze gebruiken helium omdat dat van nature bijna niet voorkomt in de lucht en het vervliegt heel snel dus detecteer je het alleen in de buurt van het lek.
Kijk ook even de polis van de verzekering na, soms zijn dit soort gevallen gedekt.
Cvolieboy
Hoi Heathunter,
Zou die slang misschien 125 meter lang zijn inplaats van 20 meter? :mrgreen:
Voor de rest helemaal eens.
Wilco
Heren,
Op deze pagina vindt je een foto van mijn installatie:
Ik heb, waar de getallen 1 en 2 staan, 4 kogelkranen dichtgedraaid.
Zou dit voldoende moeten zijn?
Ik zie namelijk zojuist dat de druk toch weer iets gezakt is!
Volgens mij koppel ik zo alles wat onder de vloer zit af, of zie ik dat fout?
Dus misschien zit het lek dan toch NIET onder de vloer?! Ik word echt helemaal gek hiervan! Zal het nog een weekje aankijken...
Ron321
De slangen links naast de 1 die dienen als voeding liggen waarschijnlijk ook in de vloer, dus die zouden het eventueel ook nog kunnen zijn.
Utreg
Ron
Hij heeft de vloer verwarming dicht gezet, dus tot de regelset is het goed, ook de toevoer slangen.
Het probleem is dus een lekkage in 1 van de 2 slang groepen zelf.
The headhunter
Cvolieboy schreef:
Hoi Heathunter,
Die van mij zijn maar 20m-30m.
Ik vind 125m wel heel erg veel voor een groep, maar jij zal dat zeker beter weten als ik.
Het is zo te zien maar 1 groep dus afkoppelen heeft weinig zin, het zit in de groep of niet.
Als nu de druk toch weer gedaald is en je vloergroep staat dicht zit het toch ergens anders.
Je bent nu al zo lang aan het zoeken, mischien gewoon voor lief nemen dat je vaak moet bijvullen?
En dan maar hopen dat je vanzelf het lekpunt tegen komt.
Ik was allang gestopt met zoeken.
Ketelpak
Hallo wilco
Als ik het goed bekijk is de vloerunit nog niet afgesloten
Bij de thermostaatkraan kan er nog water in de vloer komen
Ik zal zelf de leiding boven de unit los maken ,bij de kniekoppeling en einddop op zetten
succes
Wilco
Korte update: Meestal verloor ik 0,1 bar per 2 dagen (soms 3 dagen).
Nu is dat (pas) 0,1 bar in 4,5 dagen. Dus of er zat nog een beetje lucht in het circuit, of ik heb meerdere "kleine" lekken in het systeem.
Ketelpak, de beige slangen zijn toch de enige die de vloer in lopen?
De kogelkranen komen toch na de thermostaatkraan?
Utreg
Inderdaad dat is genoeg die ballofix kogel kranen.
Links zie je de toevoer leiding, die overgaat in op slang, kan je die ergens terug vinden op een verdeelset en afdoppen?
PS: Is je expansievat nog goed?
Is het overdruk/stortventiel uitloop pijpje aangesloten op een rioolafvoer, waardoor je niets merkt van drukverlies?
Wilco
Een klein stukje geschiedenis.....we zijn(1,5 jaar geleden alweer) begonnen met het vervangen van het expansievat, en alle radiatorkranen.
Later vonden we nog een flink lekkende knelkoppeling, ook vervangen.
Toen men de wisselaar begon te verdenken hebben we de ketel (november 2005) vervangen. Nog steeds veel drukverlies....
Betreft de verdeelblokken... op de 1e etage kun je er fluitend bij, helaas op de beneden verdieping kun je er erg slecht bij. Hij is gesitueerd tussen het toilet en de meterkast. Door een plankje onderin de meterkast weg te schroeven kun je de verdeler wel redelijk goed bekijken. Misschien kan ik er even een fotootje bij zetten...
Ketelpak
Sorry ik had verkeerd gelezen 4 kogelkranen :oops:
Ik keek naar de foto.
Wilco
  • #18
Bedankt ketelpak voor je reactie!
Ik lees natuurlijk graag meerdere reacties... zo word ik steeds wijzer en kom ik vast tot een "wijs besluit".
Cvolieboy
  • #19
Hoi Wilco,
Heeft u het bericht van Ron321 niet gelezen?
Deze vraag kan ook relevant zijn.
Het gaat om de grijze toevoerslangen naar de verdeler toe.
Vr Gr
Wilco
  • #20
Ja, ik zag hem zeker.
Maar dat geldt ook voor de andere aansluitingen want ze liggen (helaas) allemaal door de vloer heen. Natuurlijk mag ik niks uitsluiten.....thanx voor de reactie!
