Afhankelijk van wat voor snelheden je wilt hebben op je UTP kabel is het leggen van kabel heel wat anders dan kabel trekken.
Een monteur die wel even cat/UTP kabel gaat trekken kan wat mij betreft meteen weer van de bouw vertrekken.
Datakabel wordt nl. niet getrokken maar gelegd.
Door het sjorren aan de kabels kan nl. de twisting die in de aderparen zit uit elkaar getrokken worden en als je gaat meten (vooral op lange kabels) dan kan het zijn dat door het overmatig trekken aan de kabel de gestelde eisen niet gehaald kunnen worden en dat de kabel opnieuw gelegd moet worden om het geheel te kunnen certificeren.
Tijdens de bouw is dat opnieuw leggen vaak geen probleem, maar meestal wordt de patchkast en datawcd's geplaatst als de ruwbouw klaar is en de patchruimte stofvrij is, dus zo ongeveer als de vloerbedekking gelegd is en het systeemplafond dicht zit.
En om dan nog even een kabel van 80m te vervangen
Nu zal het in een woning nog wel meevallen, maar wellicht toch iets om rekening mee te houden.
Mocht een kabel toch zwaar gaan gebruik dan siliconenspray (en absoluut geen afwasmiddel oid.) om het geheel wat beter te laten glijden.
Trek dan tevens een overlengte van ruim een meter zodat je dat stuk er af kunt knippen.
Verder bestaan er zgn. trekkousjes die je om de buitenmantel van een kabel (utp/cai enz) kunt schuiven en die bij het aantrekken de kabel zelf vasthouden zodat je niet aan de binnenkern hoeft te trekken.
Ik weet alleen niet of je die in de bouwmarkt kunt kopen.
suc6
Gerrit Bakker
