Inderdaad. Er moet een ademend systeem gebruikt worden. Als er een HS gebruikt wordt zal dit binnen een jaar kleine scheurtjes en bladders veroorzaken. Hierdoor kan er vocht bij het hout en zal het hout gaan rotten onder de laag beits.
Veel voorkomend probleem aangezien de meeste mensen heel logisch denken: ik wil er een goed systeem opzetten, maar wat goed is voor bijv. kozijnen hoeft niet goed te zijn voor bv je daklijsten. Zo ook met tuinhuisjes.
ALs je de binnenkant ook behandelt kan je weer een iets zwaarder systeem gebruiken, maar dan moet je dit net zoals de buitenkant onderhouden, en aangezien de ventilatie nog wel eens tegenvalt, zeker
's winters, kan dit ook problemen geven.
Er is een merk op de markt welke zelfs door een rechtzaak 5 jaar geleden het tegenwoordig op de blikken heeft staan. Dus per soort beits een uitleg waarvoor het is.
Staat er dus tuinhuisje op dan is het hiervoor echt geschikt, helaas doordat mensen het merk niet 'geloven' of iets dergelijks nemen ze vaak degene die bv voor kozijnen geschikt is (HS) met alle gevolgen vandien.
Dit merk wordt overal verkocht, ik mag geen merkgerichte adviezen geven (maar goed ook denk ik), dus ga even langs bij de verfspeciaalzaak. (het is niet het laatste merk wat je aanhaalde maar iets met een bever
) Bij een speciaalzaak kost deze verf hetzelfde als bij een ander maar met gratis correct advies.
Het scheelt een hoop ergenis, tijd en geld als gelijk het goede systeem gebruikt wordt!
