Ik zoek iets dat je kunt spuiten, zoals siliconenkit, en wat blijft hechten op siliconen zelf. Het mag best flexibel blijven, als het maar niet vloeibaar wordt. Weet iemand hier wat je kan gebruiken?
Met vriendelijke groet
Kees
Meestal kun je op oude siliconenkit geen nieuwe kit hechten en moet de oude kit geheel weggesneden worden.
Maar de probleemstelling is zó summier dat er weinig van gezegd kan worden.
Wat is die siliconen waar het op moet hechten? Voegen in de badkamer?
Hallo crinsane. Even over siliconenkit. Ik heb al ettelijke keren mijn douchebak en/of bad moeten kitten in de afgelopen 7 jaar omdat de"bouwer" de muren en/of wandtegels zó gemaakt heeft dat de muren niet haaks op elkaar staan.
Door dat probleem zijn er altijd 2 aansluitnaden die verlopen van smal naar breed of v.v. Gevolg: op een gegeven moment toch weer loslatende kit. Maar nu heb ik de laatste keer op advies van een profkitter kit gekocht op basis van polymeer en daar mijn bad opnieuw mee afgekit.
Die kit lijmt ècht op bijna alles en ruikt ook haast niet maar is wèl een stuk(je) duurder. Er zijn alleen (nog) niet zoveel kleuren in. Maar omdat ik wit gebruik was het voor mij geen probleem. Voor mijn bad had ik wel bijna twee kokers nodig maar nu het een paar maanden zit kan ik al verschil merken. Hopelijk heb je er nog iets aan.
Marsepein
#4
Volgens mij voldoen houtlijm en Pur wel aan de gevraagde voorwaarden
Kees
Het is helemaal niet gezegd dat er hier sprake is van een toepassing voor een badkamer, dus het uitgebreid vertellen hoe de badkamer gekit is heeft weinig nut.
Verdere antwoorden zijn nutteloos zolang TS zijn toepassing niet toelicht!
