| Auteur |
Klussert74
Geregistreerd op 25-3-2006
| 10 April 2006, 18:14 Awb thermomaster 2329 wt warm water valt weg |
Douche : warm water voluit ,koud water bijmengen >>warm water valt uit.
Monteur gebeld : munt geplaatst op ophoogstift .
Resultaat : warm water valt nog steeds uit.
Waterdruk : tussen 1.5 en 2 bar
Leidingen : ontlucht
Display: geen foutmelding
Mijn vraag: weet iemand wat het probleem is ?
| Naar boven |
Klusidee-ads
Cvolieboy Specialist Verwarming
Geregistreerd op 18-3-2006
| 10 April 2006, 20:44 |
Hoi Gerda,
Heb je dit probleem alleen met het douchen of ook met het gebruik van andere warmwater kranen?
Als je het alleen met douchen hebt, waterbesparende douchekop kan bijvoorbeeld niet, verstopping door kalkafzetting.
Als het toestel al wat ouder is (10 jaar) kan het watergedeelte een defect gaan vertonen en deze problemen geven.
Helaas moet je dan de drieweg klep gaan vervangen.
Vr Gr Sucses ermee
| Naar boven |
W en d
Geregistreerd op 14-3-2006
s-heerenhoek
| 10 April 2006, 20:54 |
Kunnen meerdere oorzaken hebben.
Je moet eerst kijken of je dit alleen bij de douchekraan hebt,zoniet dan kan het heel goed aan de douchesproeier liggen. Kijk dan bij de ketel wat deze doet als je warmwater tapt eerst zonder koud bij te mengen.
Springt de ketel dan bij opstarten steeds aan/uit dan ligt het vaak aan vervuilde ventilator en of vervuilde rookgasafvoer. Werkt dit goed dan kun je koud bij tappen en kijken of de opdrukstift naar boven blijft. Is dat zo dan ligt het zeer waarschijnlijk aan de microscakelaars, als stift zakt dan is meestal de 3wegklep zelf defect.
| Naar boven |
Klussert74
Bedankt voor uw snelle reaktie.
In de keuken werkt alles prima, maar wat mij nu ook te binnen schiet:
De douchekraan moeten we nu ook verder opendraaien voordat je
warm water krijgt. Je verspilt dus meer water. Heel vreemd allemaal.
Indien het een kapotte drie wegklep is , is dat een duur onderdeel?
Of kan er bijv. een gereviseerde versie in gemonteerd worden?
| Naar boven |
W en d
s-heerenhoek
| 10 April 2006, 20:57 |
| Er zijn rivisiesetjes voor te krijgen, maar weet de kosten er niet van. Misschien ben je goedkoper een nieuwe klep te nemen i.v.m. arbeid rivisie. Maar kun je navragen bij installateur.
| Naar boven |
Klussert74
| 10 April 2006, 21:02 |
Bedankt voor alle advies , ga morgen direkt e.e.a kortsluiten.
eind van de week hoop ik dat alles weer werkt.
(eindelijk weer eens normaal douchen )
m.vr.gr. Gerda
| Naar boven |
Klusidee-ads
W en d
s-heerenhoek
| 10 April 2006, 21:04 |
| Laat het nog even weten wat het probleem was.
| Naar boven |
Klussert74
| 10 April 2006, 21:06 |
| Is goed !
| Naar boven |
| 10 April 2006, 21:11 |
Hoi Gerda,
Zoals je in je antwoord aangeeft zal het niet aan de driewegklep liggen.
Kijk eerst de douche kraan goed na op verstopte zeef in de slang en de douchekop zelf (waterbesparing).
Als het alleen bij het douchen is, moet daar het probleem in schuilen.
Controle op het water, als je de warme kraan opendraait en dan de koude erbij opendraait wordt het dan beduidend meer water?
Zoniet dan is er waterbesparing toegepast of de boel zit echt verstopt.
Een nieuwe AWB klep kost ca € 140,00 er zijn geen lossen onderdelen voor beschikbaar of te koop, die worden niet meer geleverd.
Vr Gr sucses ermee
| Naar boven |
Klussert74
| 22 April 2006, 12:35 |
Sorry voor mijn verlate reactie
De monteur heeft de klep vervangen en alles schoon gemaakt en afgesteld.
Het is wel even schrikken toen ik de rekening kreeg (ruim 200 euro), maar het warme water werkt weer als vanouds.
| Naar boven |
| 22 April 2006, 17:14 |
Hoi Gerda,
Bedankt voor uw reactie, leren wij ook weer van.
Vr Gr en sucses ermee
| Naar boven |
Petervdploeg
Geregistreerd op 7-3-2006
| 24 April 2006, 21:18 Zeefje in driewegklep |
Een tip voor een volgende keer.
Waar de koudwaterleiding op de driewegklep is aangesloten zit ook een zeefje. Deze wil nog wel eens verstopt gaan zitten. Wordt meestal gelijktijdig vervangen tijdens het vervangen van de driewegklep.
| Naar boven |
Klusidee-ads
