| Auteur |
Freddegret
Geregistreerd op 3-4-2006
| 03 April 2006, 22:33 CV aanleggen |
Mijn antwoord is eigenlijk een vraag aansluitend op de start-topic
Ik stel me nl ook de volgende vraag bij volgend scenario>ik ben van plan cv te laten leggen in mijn "bestaande-afgewerkte woning" dus de leidingen komen grotendeels allemaal zichtbaar te liggen.
De gasbrander zou vooraan (niet centraal) in mijn huis hangen op het 1éverdiep,mijn idee was vooreerst ook om met één hoofdleiding van kamer naar kamer af te takken (totaal 8 radiatoren).. zou dit problemen kunnen opleveren naar verwarmen toe?
Aangezien bijna alles zichtbaar is liefst natuurlijk met zo weinig mogelijk buizen.
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
| Naar boven |
Cvolieboy
Geregistreerd op 18-3-2006
| 03 April 2006, 22:40 |
Topic kapen van een ander heet dat geloof ik.
| Naar boven |
Kees
Geregistreerd op 28-12-2004
| 03 April 2006, 22:45 |
Daarom is het onderwerp afgesplitst.
| Naar boven |
Freddegret
| 03 April 2006, 22:51 |
| Cvolieboy schreef: |
| Topic kapen van een ander heet dat geloof ik. |
Is dus niet de bedoeling dacht dat het beter was dan meerdere topics te openen aangaande praktisch hetzelfde ..niet dus
grt
| Naar boven |
Cvolieboy
| 03 April 2006, 22:58 |
Hoi Freddegret,
Ik denk dat het antwoord hier ook moet zijn, dat wij van hier achter het toetsenbord niet bij jou op de toekomstige lokatie kunnen kijken.
Was het waar dat dat soms kon, zou wel gemakkelijk zijn?
Maar ook hier geldt dat we afhankelijk zijn van de informatie die je ons via tekst zal moeten aanleveren.
Met jou vraag kunnen we dus niet zo veel meer vertellen als in het door jou gelezen topic.
Dus graag wat meer informatie, maar wat me beter lijkt dat je met de installateur die je het werk wil laten doen, want dat begrijp ik uit je schrijven, vragen om advies en daaraan je wensen kenbaar maken.
Ik denk dat dat wel zal lukken toch?
Vr Gr en sucses ermee
| Naar boven |
Freddegret
| 03 April 2006, 23:31 |
Mijn vraag komt ook uit het feit dat ik er zelf niets van ken en om een beetje zeker te zijn dat hetgeen de installateur me eventueel aanraadt ook wel degelijk haalbaar is... over cv kunnen ze me dus wel iets wijs maken zonder dat ik weet hoe het nu juist zit.
Ik vroeg me dus eigenlijk af of het haalbaar is om bij wijze van spreken je huis rond te lopen met een toe- en afvoer en daar je radiatoren op aan te sluiten, deze werkwijze werd vroeger toch toegepast?
Welke soort informatie zou je desgewenst nog kunnen gebruiken?
grt é thx
| Naar boven |
Cvolieboy
| 03 April 2006, 23:47 |
Hoi Freddegret,
Je bedoeld waarschijnlijk een éénpijpsysteem waar op volgorde de radiatoren aangesloten zitten.
Dit wordt eigenlijk niet meer toegepast, moderne ketels kunnen daar niet zo goed meer me omgaan.
Het wordt dan een tweepijpssysteem en afhankelijk van de grote van de radiatoren zal je dan de leidingmaat aan moeten passen.
Wat wel eens gedaan wordt, met twee dikke leidingen in een verborgen hoekje achter de gordijnen of in de gang naar de kruipruimte en vandaaruit de leidingen verdelen over de begane grond en dan aan de andere zijn de met twee minder dikke leidingen in een hoekje naar de bovenverdieping aan de tegenoverliggende zijde en daar weer verdelen over de radiatoren aan die zijde.
Er zijn vele mogelijkheden maar zonder pijp of ander materiaal waar CV water door kan lukt het niet echt.
Toch eerst maar overleggen met de installateur en dan met misschien wat meer gerichtere vragen antwoorden zien te krijgen op dit forum.
Veel sucses ermee
Vg Gr
| Naar boven |
Chathanky
Specialist Elektra/CV
Geregistreerd op 23-9-2005
Zeist
| 04 April 2006, 00:12 |
Mischien is het een optie om per verdieping een verdeelblok toe te passen.
Van hier uit wordt elke radiator apart gevoed, maar het probleem is dat wij zo niet jouw situatie kunnen bekijken.
Dit is wel de eenvoudigste manier om te zorgen dat het waterzijdig het makkelijkst te verdelen is, mischien het nadeel dat je met meer leidingen zit om weg te werken.
Je kunt overwegen om een installateur er naar te laten kijken wat de makkelijkste weg is.
Laat je wel goed informeren, als blijkt dat het waterzijdig niet goed zit is het je echt een probleem wat niet eenvoudig is aan te passen.
| Naar boven |
Gigantaandemuur
Geregistreerd op 5-3-2006
| 04 April 2006, 05:53 |
| Quote: |
| Ik vroeg me dus eigenlijk af of het haalbaar is om bij wijze van spreken je huis rond te lopen met een toe- en afvoer en daar je radiatoren op aan te sluiten, deze werkwijze werd vroeger toch toegepast? |
Dit systeem zou ik zeker niet toepassen werkte vroeger al niet goed met een gewone ketel laat staan nu met een hr ketel. Stroming door de radiator is veel minder dan een 2 pijpsyteem. Het werd voorheen ook voornamelijk met bovengrondse convectoren gebruikt.
Vr GR
| Naar boven |
Freddegret
| 04 April 2006, 23:00 |
Hoi Freddegret,
Toch niet,dacht wel aan twee buizen>toevoer warm water en dan een "retour".>is dit dan geen tweepijpsysteem ??<
Waar ik het meest aan twijfel is het volgende:
Mijn huis is 16m lang met een gelijkvloers +1 verdieping.
Op die verdieping zou ik de gasbrander plaatsen wel niet centraal maar aan een zijde v/h huis,de leidingen moeten dan vier kamers ver gaan +met aftakkingen naar beneden (normaal 8 radiatoren)
Alles samen ongeveer 300m³
Is dit haalbaar op die manier ?
Natuurlijk zal de eventuele installateur wel raad weten, maar ik hoor graag eens "onpartijdige" opinie's
Alvast bedankt voor het meedenken
| Naar boven |
Gigantaandemuur
| 05 April 2006, 08:11 |
| Quote: |
| Toch niet,dacht wel aan twee buizen>toevoer warm water en dan een "retour".>is dit dan geen tweepijpsysteem ??< |
Dan is het 2 pijpsyteem klopt
Dat de ketel aan een kant komt is geen probleem als je maar met 22 mm buis werkt tot de laatste 2 radiatoren dan kan je rustig 4 kamers door.
Vr gr.
| Naar boven |
Freddegret
| 14 April 2006, 23:35 |
Hallo
De installateur spreekt zelfs van te werken met 28 mm-buis, niet gans de weg maar toch zo te starten.
Dus als het al dan niet een probleem zou geven, moet ik alleszins niets vrezen ingeval van het gebruik van die diameter... en tweepijpsysteem..
Grt
| Naar boven |
Chathanky
Zeist
| 14 April 2006, 23:47 |
28 mm is mogelijk, persoonlijk vind ik het vrij fors, als de aansluiting op de ketel 22 mm is kan je hier rustig mee verder gaan tenzij het gaat om extreme leiding lengtes.
Verder wil ik me hier ook niet in mengen tussen de installateur, kwaad kan het in ieder geval niet.
| Naar boven |
