JaapKnaak
Hoi, even een korte vraag;
- Hoeveel radiatoren mag je max aansluiten op een aanvoer en dito retourleiding met een diameter van 22 mm?
CV-ketel hangt in het midden van de woning (overloop, bovenste verdieping) en er lopen A+R leiding naar links (achterkant woning) en rechts (voorkant woning). Op deze leiding (alleen achter wordt nu aangesloten) zitten vertakkingen naar 15 mm voor de radiatoren, deze worden diagonaal aangesloten. Ik heb het zo uitgedacht dat er zowel voor- als achter in de woning ca. hetzelfde vermogen zit aangesloten op de A+R (gelijkmatige belasting, alles even 'snel' warm.)
Echter, nu wil ik op het achterste stuk A+R, ook nog een enkelplaats convectie voor de gang aansluiten, kan ik deze zonder meer op dezelfde A+R van de achterzijde woning aansluiten, of belast ik dan deze A+R van 22mm met teveel aftakkingen, met alle evt. problemen van dien? Er zijn dan vier radiatoren aangesloten op deze A+R.
Er is geen sprake van een ringleiding die langs alle muren loopt oid.
Hoeveel mm doorgang zit er eigenlijk in een radiatorkraan? De aanvoer is 15mm qua leiding, maar is het niet zo dat het 'gaatje' in de kraan maar 5mm is oid?
Alvast bedankt voor een antwoord, dan kan ik verder. :D
MVG, Willem
MVG, Willem
