Edje1969
Ik heb van beide zijkanten de metalen plaat verwijderd.
Aan de ene kant zit het "labyrint" (achterkant bovenzijde zit volgens mij ontluchting en die lijkt dicht te zitten. Als je op de aanvoer en afvoerleiding lucht blaast, moet dit dan door de ontluchting (zwarte deel)weg gaan?
Ook de pomp is geroest, kun je die altijd met de hand draaien of niet?
Ook stond er water in de witte bak onder de vaatwasser.
Vaatwasser begint te pompen, pompt water ook werkelijk weg. Neemt dan water tot labyrint voor ongeveer 80 % gevuld is en stopt dan.
Geeft dan een brommend geluid
Vaatwasser se65560/19 fd 7907 is volgens mij 5 jaar oud.
Wie kan mij helpen?
Edwin )
Wie kan mij helpen?
Edwin )
