Martinh123
Wij hebben een Remeha Avanta Plus 24 S met vrijstaande boiler van 120 liter die ook nog met zonnepanelen bij verwarmd word.
Maar het volgende probleem die we hebben is dat als de ketel ingesteld is op P 3 stand 1 = cv-aan ww-aan
dan gaat de ketel alleen branden op Ww is in display 4
Als WW op temperatuur gekomen is gaat de ketel in ruststand.
Hij neemt niet eens de moeite om op de CV over te schakelen.
Zet ik de ketel op P 3 stand 2 = cv-aan ww-uit schakelt de ketel over naar verwarming en verwarmd hij het CV gedeelte.
Op de display zie je 3 wat inhoud dat de ketel brand voor CV
Dat werkt prima en zorgt dat de woning warm word.
Tegen de avond kijk ik hoe de temperatuur van WW is als deze rond de 45gr is zet ik de ketel weer op stand P3 stand 1.
Als ik het hele lijstje langs loop waar P 1 tot P 30 staan alles zoals in het blad vermeld.
Zit mij nu af te vragen bij P30 staat (1 Systeem) en (2 Combi) volgen het blad moet hij op 1 Systeem staan en dat doet hij ook.
Weet dat deze ketel geen combiketel is maar kan het zijn dat de ketel in de opstelling zoals hierboven beschreven op stand 2 Combi moet staan.
Zoja moet ik dan andere instellingen aanpassen.
Afgelopen vrijdag een monteur bij de ketel gehad.
We hadden een storing E5 hij heeft een trafo vernieuwt en wat aan de instellingen geknoeid werkt de ketel nu alleen op warm water werken.
Voor ik de monteur opnieuw benader wil ik hier eerst een vragen of er een duidelijk antwoord kan krijgen.
Bij voorbaat bedankt.
