Jos78
In mijn nieuwe woning (nieuwbouw) wil ik graag een dubbeldeurs schuifsysteem op de wand maken. De wanden (gasbeton, 10cm dikte) waartussen de deuren moeten komen lopen nu nog door tot het plafond. Ten behoeve van de schuifdeuren moet ertussenin dus ca. 30-40cm dicht worden gezet tot aan het plafond. Het betreft overigens geen dragende muren.
De afstand tussen beide muren is 165cm. Er komen 2 houten (idee barndoors) te hangen welke elk 50/60kg wegen.
Welk materiaal kan ik het beste gebruiken om de opening bovenin dicht te maken? Wat ik kan vinden is een betonlatei van 6cm hoog en 10cm breed. Ik dacht deze te gebruiken van 200cm lang zodat ik aan beide zijdes net iets meer dan 15cm opleg heb. Hierop komt cellenbeton tot aan het plafond.
Wat ik alleen nergens kan vinden is wat een betonlatei kan hebben als er gewicht aan hangt. Kan deze het gewicht van de deuren aan? De deuren zullen voornamelijk open staan en het systeem wordt zodanig bevestigd dat de zwaarte verdeling over de gehele roede en dus ook beide zijdes loopt maar toch.
Graag hoor ik ervaringen en tips
Alvast bedankt
Alvast bedankt
