Knipperende TL buizen.
HandigeHarry
Ik heb het volgende probleem: ik heb een inbouw tl armatuur met 4 tl buizen (2sets van 2). 1 van de sets blijft knipperen ook na het vervangen van de TL buizen en de starters.
Een van de TL buizen blijft af en toe een paar seconden aan en gaat dan weer uit. De andere TL buis flikkert alleen maar af en toe. Heb de starters van de set die wel brandt al in de andere set geplaatst maar het probleem blijft. :(
@rie
Condensator stuk
HandigeHarry
Ik zie maar 1 condensator zitten. Waarom blijft de andere set tl's dan wel branden?
@rie
De ene set is inductief en de andere met de condensator is capacitief.
Je kunt als test de condensator even doorverbinden, als de tl dan wel gaat branden is de condesator stuk. Gaat hij niet branden dan kan de VSA ook nog stuk zijn. (na de test wel de eventueel kapotte condensator vervangen)
HandigeHarry
Is inderdaad de condensator die kapot is. Heb de draden van de condensator doorverbonden en nu branden de tl's wel.
Dank je wel Rie voor de tip.
By the way waar zou ik een nieuwe condensator kunnen kopen?
@rie
Bij een installateur.
Toon
Je kan hem er ook van tussen laten. Voor htk-gebruik is het niet echt nodig. Het gaat er meer om dat bij bv kantoren, waar veel armaturen hangen de inductieve belasting moet worden gecompenseerd.
Dit is vaak een eis van de energieleverancier ivm blindvermogen. Vandaar een capacitieve belasting als tegenhanger voor de inductieve belasting van de vsa. Verder heeft de condensator geen functie.
The headhunter
Je vergeet 1 dingetje Toon.
Condensatoren voorkomen het stroboscoop effect, daarom moet men of HF of gecompenseerde dubbele Tl-balken plaatsen boven draaiende machines zoals cirkelzagen.
Toon
Daar heb je gelijk in HH :oops: .
HandigeHarry
Deze armaturen hangen in een omgebouwde garage met een verlaagd plafond waar geen cirkelzagen gebruikt worden, dus neem ik aan dat ik de condensator ertussenuit kan laten?
The headhunter
Het stroboscoop effect geld voor alle draaiende apparaten.
het hangt ervan af hoeveel bakken het totaal zijn.
Je kan er best een paar missen maar bij een bepaald aantal bakken gaat je schakelaar niet goed meer werken deze last zich dan vast.
Chathanky
Stroboscoop effect verminderen met een condensator?
Hoe werkt dat dan?
The headhunter
Een TL buis brand op stroom door de buis.deze stroom is in fase met de spanning.De spanning gaat 100x per seconde door de nul.
Bij een 50Hz sinus heb ik dus 100x per seconde geen stroom door de buis en de buis dooft dan even.
Zet ik nu 2 buizen op dezelfde fase dan zullen beiden exact op hetzelfde moment doven.
Zet ik nu een condensator in serie met 1 buis dan zal omdat een condensator de stroom 90° laat voorijlen op de spanning de nuldoorgang dus 90° eerder zijn dan de buis zonder condensator.en dus doven ze niet tegelijk maar achter elkaar aan.
Dit voorijlen is ook de reden dat je een 3 fasen motor kan laten draaien op 1 fasen met een condensator.
De condensator maakt dan een deel van het veld.
Cos phi, naijlen en voorijlen van spanning en stroom is vrij zware stof om zo even uit te leggen.
Ik hoop dat het een klein beetje duidelijk is.
HandigeHarry
Er hangt nog 1 zo'n zelfde bak in mijn garage.
Chathanky
De theorie snap ik wel Headhunter, ik vroeg me meer af hoe, maar dit geldt alleen als je meer als 1 lamp hebt aangesloten.
Dat was het gene wat ik niet vatte.
Helemaal flikkervrij is nagenoeg niet mogelijk, het meest ideale zou dan een 3 fase verdeling zijn.
The headhunter
Inderdaad bij 1 lamp maakt het niet uit en is het alleen gunstig voor de arbeidsfactor om een condensator te gebruiken.
3 fasen lichtlijn met dubbele armaturen met compensatie is nagenoeg flikkervrij.
Of HF 20Khz nuldoorgangen ziet niemand meer.
@TS
Bij 2 armaturen zou ik ze er vrolijk uitknippen en verwijderen. Niet laten zitten ze gaan dan nl. lekken.
