| Auteur |
Miroy
Geregistreerd op 13-2-2006
| 13 Februari 2006, 18:31 Bauknecht condendroger TRKK40 (2002) |
Ik heb een condensdroger van het merk Bauknecht, type TRKK 6840. (2002)
De droger had gisteren geen warme lucht. Ik heb de bovenkant en de achterkant van de droger los gemaakt en zag dat de kabelschoen van een bruin kabeltje helemaal geoxideerd was. Bij aanraking liet dat schoentje helemaal los. Ik heb een nieuw schoentje erp gezet en het vastgemaakt aan het pinnetje waarop het schoentje eerst ook vast zat.
Vervolgens heb ik de droger gevuld en aangezet. Na 5 minuten rook ik een brandlucht. Ik heb wederom de boven- en achterkant van de droger eraf gehaald en tot mijn verbazing zag ik dat het schoentje gesmolten was. Nu weet ik niet wat hiervan de oorzaak kan zijn Weet een van jullie dat misschien? En hoe ik mijn condensdroger weer aan de praat krijg zonder brandlucht.
Vriendelijke groet
Miroy
| Naar boven |
Klusidee-ads
Kees Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 28-12-2004
| 13 Februari 2006, 18:35 |
Het zou handig zijn, als we op een of andere manier te weten komen, waar dat kabelschoentje zit, of waar het van is.
Misschien kun je noemen waar het kabeltje, waarvan dat kabelschoentje is, naartoe gaat? En/of je plaatst/stuurt een foto ervan (met omgeving) naar klusidee, zie bericht bovenaan elke rubriek.
Verder graag de 12 cijferige NC- of productcode (85...........) voor het opzoeken van de juiste gegevens.
| Naar boven |
Miroy
| 13 Februari 2006, 19:00 |
Beste Klusidee Kees,
De code is als volgt: 85 60 684 12000
onder deze 12-cijferige code staat nog een code
en die luidt als volgt: 07 0146 517714
Een foto heb ik ook voorhanden zal even kijken hoe ik die in dit forum kan plaatsen.
Het kabeltje heeft in elk geval te maken met de warmte afgifte van de droger. Immers gisteren heb ik wel de droger gebruikt maar gaf deze geen warmte af, alleen maar koude lucht.
Nadat ik vandaag het kabelschoentje vervangen heb en de droger aanzette produceerde deze wel warmte, maar smolt het nieuwe schoentje door de warmte.
Ik zend dit bericht alvast ga dan even kijken om die foto op het net te krijgen.
Groet,
Miroy.
| Naar boven |
Wittenico Specialist Witgoed
Geregistreerd op 11-11-2005
| 13 Februari 2006, 19:06 |
| Advies: vervang de kabelschoentjes en de thermostaat set. Dit is namelijk een veel voorkomende kwaal bij bauknecht.
| Naar boven |
Miroy
| 13 Februari 2006, 19:11 |
De foto van de bauknecht TRKK 6840:
Alvast bedankt voor jullie hulp!
| Naar boven |
| 13 Februari 2006, 19:26 |
| Wittenico schreef: |
| Advies: vervang de kabelschoentjes en de thermostaat set. Dit is namelijk een veel voorkomende kwaal bij bauknecht. |
| Naar boven |
Klusidee-ads
Miroy
| 13 Februari 2006, 20:59 |
Beste Wittenico,
Weet jij waar de thermostaatset zit bij deze droger?
Het kapotte kabelschoentje heb ik reeds vervangen maar dat smolt binnen notime weg. Wanneer ik de thermostaatset vervang smelt die niet meer weg?
vriendelijke groet,
miroy
| Naar boven |
| 13 Februari 2006, 22:29 |
| Die thermostaten zijn die 2 witte dingen waar je kabelschoentjes opdrukt (degene die smelten).
| Naar boven |
Co de Witgoedman Specialist Witgoed
Geregistreerd op 23-2-2005
| 13 Februari 2006, 22:47 |
| Zoals collega u al meld, vervang de thermostaten en tevens de kabelschoentjes..
| Naar boven |
Miroy
| 13 Februari 2006, 23:52 |
Beste witte goede mannen,
Kunnen jullie me dan vertellen wat of wie de oorzaak is dat de elektriciteitskabel en het kabelschoentje te "heet" worden en dus smelten?
Voor de goede orde de thermostaten (die witte dingen) smelten niet weg maar het kabelschoentje waarin de bruine elektriciteitskabel zit.
creatieve groet
miroy
| Naar boven |
| 14 Februari 2006, 07:16 |
De oorzaak zit hem in de thermostaten, ga hierover nou niet in discussie...
Vervangen die handel..........
| Naar boven |
Miroy
| 14 Februari 2006, 12:44 |
Is geen kwestie van discussie maar van inzicht co de witgoedman.
Ik wil in elk geval eenieder bedanken voor de genomen moeite en adviezen.
groet van miroy
| Naar boven |
Klusidee-ads
Henny Specialist Witgoed
Geregistreerd op 7-8-2005
| 14 Februari 2006, 14:15 |
Het onderdeelnummer van deze vaste thermostaten
(setje met beugel) is: 481225928681. (+/- 45 euro)
Zorg dat de (nieuwe) kabelschoentjes goed geklemd op de aansluitingen vastzitten.
Een matig kontakt kan ook de oorzaak zijn dat e.e.a. verbrand.
| Naar boven |
Gerrit Specialist Elektra Moderator
Geregistreerd op 18-3-2005
NL
| 14 Februari 2006, 15:55 |
| Henny geeft het juiste antwoord. De oorzaak van een verbrandende verbinding is altijd een slecht kontakt.
| Naar boven |
Miroy
| 14 Februari 2006, 23:30 |
Beste Henny en Gerrit,
Hoe kan ik meten en dus weten of de thermostaten stuk zijn?
De droger gebruik ik nieteens zoveel omdat ik de was eerst altijd buiten droog en daarna als de was nog koud of vochtig is even 1 kwartiertje in de droger doe.
Maakt dat voor een kapotte thermostaat wat uit of de droger wel dan niet veel gebruikt wordt?
Hij ziet er verder nog als nieuw uit.
vriendelijke groet,
miroy
| Naar boven |
