Leonardus66
In de garage naast mijn woning bouw ik momenteel een badkamer. Op de garagevloer waren voorheen stoeptegels gelegd in zand. Deze tegels zijn verwijderd en het zand uitgegraven. Vervolgens is isolatie (piepschuim) op de bodem aangebracht waarna een metalen betonraster is geplaatst en dit geheel is in beton gegoten. Ook de zijkanten zijn alvorens het beton te gieten met (dun) piepschuim bedekt. Ik ben nu met de afwerking bezig. De vloer is naar mijn mening geheel geïsoleerd alleen weet ik niet zeker of de vloer toch op bepaalde delen de omliggende fundamenten of muren raakt. Het metaal zeker niet. Alvorens de cementdekvloer te plaatsen wil ik wel zeker weten of ik geen aardnet nodig heb.
Je zou in zo'n geval misschien zeggen dat het een kleine moeite is om toch maar een net aan te leggen maar ik heb alle leidingen al liggen en het is nogal wat om nu een net daaronder te gaan leggen zeker als het misschien niet nodig is.
Uit de ander draadjes over dit onderwerp leek ik te kunnen concluderen dat het in mijn geval misschien niet nodig is maar ik zou dat graag zeker willen weten.
Een tweede vraag is de dikte van de aarddraad die van de cvp loopt naar de verschillende punten in de badkamer . Ik heb een flinke rol met een dikte van 3,5 mm liggen.(origineel aarddraad vertind).
Nu lees ik op het forum dat het minimaal 4 mm moet zijn en voor het aardnet zelfs 6mm.
Wat is hier verstandig.
Een derde vraag betreft de verbinding van de aardraad met de wastafelkraan. Waar moet ik die precies plaatsen. Op de waterleiding onder de stopkraan of echt aan de kraan zelf. Indien aan de kraan, hoe maak je die dan vast?
Graag advies, alvast mijn dank
