Rowicom
Enkele weken geleden is onze badkamer in onze woning uit 1980 gerenoveerd. De douche is gelijkvloers, dus geen bak. Er is een drain voor de afvoer van het water. Zand/cement vloer en daar tegels op. Daaronder de gewapende betonnen vloerconstructie, zoals die bij de bouw opgeleverd werd.
Onlangs kwamen de installateur en ik tot de conclusie, dat er per abuis geen aardmat in de douche was gelegd. Ik had de aardmat bij het slopen van de oude douche eruit gehaald en ben vergeten dat tegen de installateur te zeggen. De installateur op zijn beurt dacht dat ie nog wat dieper in de vloer zou liggen en dat hij er daarom niet op aangeslagen was.
De wapening van de vloer ligt aan aarde, dat kan ik meten met een universeelmeter in de meterkast. Want daar steekt een stuk betonijzer van de vloer uit en als ik die verbind met de vertinde aardedraad die daar de groepenkast in gaat, dan meet ik 0 Ohm.
De drain is wel geaard, evenals de radiator en het toiletreservoir. De kranen op de kunststof/aluminium leidingen zijn niet apart geaard.
In de cement/dekvloer loopt precies onder het douchevlak een gele elektrabuis met daarin de nul (blauw) voor het licht in de onder de douche gelegen wc.
Vraag: kan het kwaad dat er geen aardmat is? Is de vloer afdoende geaard door de wapening in het beton? Of moet de pas gelegde vloer gesloopt om alsnog een mat aan te brengen? Van dat laatste zullen we niet blij worden, dat kun je begrijpen...
