Aardlek eruit bij douchen
Utang
Goedendag,
Sinds een paar maanden heb ik een eigen woning. Vanaf het begin zit er al een aardfout (weerstand ohm meetbaar) in het elektrisch systeem.
In het begin dacht ik dat de aardlek er wel eens uit kon gaan omdat:
1) Het een oude groepenkast was
2) De woning net gestuct was en er nogal wat vocht in het huis zat
3) Er oude inbouwdozen in de muur zaten
Nu is er echter een nieuwe groepenkast ingekomen, met moderne stoppen en aardlek. Het stucwerk is droog en de inbouwdozen heb ik allemaal vervangen Het probleem is echter blijven bestaan.
Ik weet in welke groep het zit, want als de aardlek er af ligt en ik schakel groep 4 uit, dan kan de aardlek weer aan. Schakel ik groep 4 in, dan petst 'ie er uit.
Dit is de groep met aangesloten:
- De CV ketel
- De douche verlichting (spotjes met trafo, touwtje-schakelaar, stopcontact bij wasbak)
- Plafondlamp in de bijkeuken
Ik heb alles losgekoppeld gehad op de dozen/verlichting in de douche na.
Het probleem lijkt ook met de cv uit het stopcontact en de plafonnière los nog voor te komen.
Nu ik sinds enkele dagen ook woonachtig ben in de woning, heb ik elke keer dat ik de douche uitzet (na ca. 4 minuten), dat de aardlekschakelaar het begeeft.
Heel erg damp is het niet, maar het treedt pas op zodra het net begint te stomen.
Hebben jullie een idee hoe dit verder aan te pakken? Of is het beter de elektricien te bellen? Vind het namelijk niet een fijn idee dat de aardlekschakelaar er uit vliegt als je in het water van de douche staat.
Tom345
Ik zou juist blij zijn, dat de ALS afslaat wanneer ik onder de douche sta en er is een aardfout.
Zo te zien heb je al veel dingen uitgezocht. Ik zou er nu iemand bijhalen, ook omdat je zonder isolatietester het probleem waarschijnlijk niet kunt opsporen.
Utang
Met een meter de boosdoener achterhaald. De draden die van de meterkast naar de centraaldoos van de badkamer gingen waren zwartgeblakerd. Waarschijnlijk is er een pvc-buis geraakt toen de vorige eigenaren de badkamer hebben vernieuwd. Met veel pijn en moeite nieuwe draden erdoor weten te trekken.
