Aardklemmen verplicht? Zie foto's
Handyman25
Beetje rare vraag wellicht, door logisch na te denken kom je een heel eind, maar toch de vraag of iemand weet waar exact staat geschreven staat hoe "vast" de aardedraden onderling moeten zijn verbonden bij het cap. En de draad op de stalen onderdelen (bv. een radiator). Dit lijkt niet in een NEN1010 artikel te staan. Hoe vaak zie je wel niet geknoop van draden aan elkaar zonder aardrail en losse of ontbrekende aardklemmen bij stalen onderdelen. Dikwijls is niet eens een centraal aardpunt te vinden. En waar staat overigens überhaupt dat bv. een radiator (zichtbaar?) geaard moet zijn? Ik bedoel niet per definitie nieuwbouw overigens, maar veiligheid in het algemeen. Wat is deugdelijk?
Ik had er laatst beroepsmatig discussie over met een electricien vandaar.
Twee foto's van situaties zoals in veel huishoudens in NL het geval is:
The headhunter
Er staat nergens in de nen hoe je iets moet uitvoeren, alleen aan welke eisen het moet voldoen.
Er staat wel dat materialen geschikt moeten zijn voor de toepassing.(verklaring fabrikant)
Er staat ook wat de maximale weerstanden mogen zijn.
wil je een richtlijn over hoe je dan aan die eisen moet voldoen dan zou je in de NPR kunnen kijken, daar staan wel voorbeelden in.
Vereffeningen moeten controleerbaar zijn volgens NEN3140.
Iets dat weggesmeerd zit is niet controleerbaar, meten dat er een verbinding is met aarde is niet voldoende, je moet kunnen aantonen dat de verbinding blijvend deugdelijk is.
Ik zal eens kijken of ik de geldende artikelen kan vinden.
Handyman25
Volgens mij bestaat zo'n artikel al bij huizen vanaf 1988 (in ieder geval dat er een centraal aardpunt te vinden moet zijn en waarbij de verbindingen echt zichtbaar geklemd moeten zitten) maar dat kan ik niet vinden.
Waar staat hoe het zit met separate stalen onderdelen (radiator en zo) dat weet ik ook niet :cry:
The headhunter
Even uit mijn hoofd, nen1010 Deel 7 aanvullende potentiaal vereffeningen.
Bart_WRX
Gewoon aardklemmen van ***** bestellen op 1 of andere elektrowinkel ?
The headhunter
@Bart, de vraagstelling ook gelezen?
