Aardingsweerstand
Pieterke
Heey!
weet er iemand hoe je de aardingsweerstand meet?
mvg
pieke
@rie
Met een aardingsmeter.
Een erkende installateur behoort zo'n meter in zijn bezit te hebben.
Zelf kan je de aardverspreidingsweerstand niet meten.
Dit is oa zo'n meter
The headhunter
Met een installatie tester of een aardverspreidingsweerstand meter.
Je moet een driepunts meting doen.
Hierbij laat je een gekende stroom lopen tussen de electrode en een hulp electrode hierdoor ontstaat er een spanning over de electroden.
Nu meet je de spaning over de derde hulp elektrode.
Hieruit volgt een weerstand volgens R=U/I.
deze meting doe je 3x met steeds verschillende posities voor de hulpelectrode(n).
Vervolgens controleer je of de waarden niet teveel afwijken.
en neem je daar het gemiddelde van en dat is je weerstand.
De hierboven getoonde meter is een installatie tester waarmee op 2 manieren gemeten kan worden, de betrouwbaarste is met een hulpelektrode.
Pieterke
Bedankt voor de reacties!!
ik heb ook iets gehoord van een meettang om de stroom te weerstand te meten, hoe werkt dit?
heb je een schema ofzo van die meetopstelling?
mvg
pieke
The headhunter
Volgens de wet van OHM U=IxR
U=230v
I=meten met een tang
R=U/I
Deze methode is geen methode voor het bepalen van de weerstand van een elektrode.
Zelfs bij een automaat van 16A zullen de stromen bij deze methode in de 1000den amperes lopen en aanzienlijke schade aanrichten.
Meetmethode
Dit is de meetmethode die alle installateurs gebruiken met eigenlijk alle aardverspreidingsmeters.Ze werken allemaal op het hierboven getoonde princiepe.
4
Gerelateerde onderwerpen
Aardingsweerstand meten
