Rostie-rostellie
16-6-2009
lebbeke
Rostie-rostellie op 27 Februari 2010, 16:42   Aardingsweerstand meten
Ik wil de weerstand van mijn aarding meten, hoe doe ik dit? en met welk toestel?
alvast mijn dank,
Danny
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 27 Februari 2010, 17:20
Met een aardweerstand meter of een aardverspreidingsweerstand meter of een installatietester.
Je moet daarbij nog rekening houden met de spanningstrechter rond de elektrodes, liggen de hulp elektrodes te dicht bij elkaar dan is je waarde waardeloos.
Je kan een methode gebruiken met een regelbare voeding, een reostaat een voltmeter een amperemeter en 2 hulpelektrodes.Het spul moet wel nauwkeurig zijn(geijkt)
F1-help
1-10-2009
F1-help op 27 Februari 2010, 17:25
Aarding is nogal een breed begrip. Gaat het bijv. om het meten van:
- aanvullende potentiaalvereffening (zoals in de badkamer)
- de aardverspreidingsweerstand (aardelektrode)
- de totale circuitimpedantie (L-PE)
- enz. enz.
Bovenstaande metingen kunnen normaliter worden uitgevoerd met een installatietester zoals deze door installateurs worden gebruikt.
Rostie-rostellie
16-6-2009
lebbeke
Rostie-rostellie op 01 Maart 2010, 19:18
Ik heb mijn volledige installatie vernieuwd, daarbij heb ik een aardingsstaaf in de grond geslagen die verbonden is met een kabel 16mm≤ naar een aardingsonderbreker die in de buurt van mijn zekeringkast staat, bij ons in BelgiŽ moet de aardingsweerstand minder dan 30 ohm bedragen, maar ik weet niet goed hoe ik deze weerstand precies kan meten, weet iemand raad aub?
Groetjes,
danny
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 01 Maart 2010, 19:38
Ik heb het je net aangegeven:
Aardverspreiding weerstand meter
Installatietester
Allemaal apparaten die niet zonder enige kennis van de meting gebruikt kunnen worden.
Haal er een installateur bij, die heeft de meter, die heeft de benodigde kennis.
Klusadvies: Aardingsweerstand meten
Aardingsweerstand 4 25 November 2007, 13:39
Hoe kun je 1 draad 'meten' 10 25 Juni 2008, 19:06
Aardweerstand meten 1 02 Juni 2010, 23:40
Geen nieuwe berichten Speakers Ohm meten 5 15 Mei 2015, 21:31
Meten bij schakelaar uit 3 12 Augustus 2009, 18:08
Aarde meten 6 17 September 2005, 15:51
