Aarden cv leiding
Mart
Hallo
Ik wil graag boven het plafond de aanvoerleiding van de badkamer radiator aarden.
Het is 22mm , ik wilde deze graag aarden met 6mm blank aardedraad
en deze om de buis bevestigen met 2 slangklemmen ,
Het zit op een lastige plek , met een speciale schroevendraaier draai ik de klemmen stevig aan.
Het zit goed alleen zou de slangklem niet kunnen invreten op het koper?
Groeten
Martin
Drumbo
Je moet aarder klemmen hebben daar voor
Chathanky
Tevens hoort deze aardig zichtbaar aanwezig te zijn. Dus niet boven het plafond.
Drumbo
Waar wil je eigelijk de aardedraad naar heen leiden dan ??
Mart
Radiatoraardklemmen heb ik hier ,voor de zijkant, voor ronde buis.
Dit gaat niet ivm de vierkante buizen die de radiator heeft.
Het is een supermooie designradiator, er is geen speciale klem leverbaar o.i.d, ik heb al diverse leveranciers gebeld. Niet dat ik de klem nu op de radiator wil . Als deze buiten zicht is vindt ik veel beter
Maar de leiding zit eigenlijk in de aangrenzende kamer.. daardoor kan ik er erg moeilijk bij. Het enige wat wel werkt is die oplossing met de slangen klemmen.
De 6mm aarde draad gaat naar het centraal aardpunt achter de spiegel.
Het enige waar ik niet zeker van ben is de verbinding ijzer (gegalvaniseerd) op roodkoper. ivm invreten...
Groeten
Martin
Waarom is dat eigenlijk, dat hij zichtbaar moet zijn ?
Bij een aarde matje in de vloer, of een stalen ligbad zie je toch ook niet meer waar de aarde draad aanzit.
Drumbo
Die leidingen zijn al geaard onder de kruipruimte ov waar dan ook helemaal niet nodig
Chathanky
Klopt maar bij een eventuele inspectie moet deze wel zichtbaar zijn. Net als de leidingen van de wastafel. Bij de vloer is het wat lastiger om het zichtbaar aan te brengen.
Drumbo
Je heb ook aarder blokjes voor de radiator is dat niet wat
The headhunter
Er is 1 fabrikant (jmv) die aardklemmen maakt die je vastzet op de moer van het aansluitpuntstuk.
En wie komt dit dan inspecteren?
Ik dacht dat het ook nagemeten kon worden, of iets geaard is of niet.
Dus in mijn ogen kun je als er ooit al eens iets geinspecteerd wordt, ook even de boel door laten meten, als ze niet geloven dat de radiator geaard is.
Geldt eigenlijk hetzelfde als voor een aarde mat in de vloer, of een plaatstalen bad.
Dus zie ik niet in, waarom er een lelijke aarde draad aan je radiator moet zitten, als er boven het plafond ook een aarde leiding aangebracht kan worden..
The headhunter
Je kan niet/heel moeilijk meten of de vereffening lokaal gedaan is.
In theorie zou de vereffening gewoon afwezig kunnen zijn en toch ok meten doordat de ketel geaard is.
Vandaar dat het zoveel mogelijk zichtbaar gedaan moet worden.
OK duidelijk zo. :wink:
Ronny
Misschien kun je het met een bandaardklem proberen?
Mart
Met wat aanpassing een aardklem 22mm de aardklem toch om de leiding gekregen...Zit best aardig , maar ik denk dat de slangklem oplossing ook voldoende was geweest.
bedankt voor alle reacties
Groeten
Mart
