Klutstkwijt
Ik wil een nieuwe waskraan monteren maar stuitte meteen op 2 problemen:
1.warmwaterslang past niet op oude aansluiting
2.aardleiding zit op metalen pijpje koudwaterkant van de kraan en die wordt vervangen door een flexibele slang
Punt 1:
De aansluiting waar het pijpje van warmwater op zat, is een bochtje met schroefdraad met een buitendiameter van 14mm (zie tekening). Voor dit bochtje lijkt schroefdraad te zitten met een buitendiameter van 16mm.
Misschien kan de flexibele slang hier wel op??
Punt 2:
De warmwaterleiding voor de kraan loopt langs de douche heen. Ik dacht daarheen de aardleiding aan te sluiten maar weet niet of dat voldoende is.
(Ik moet dan wel de draad verlengen)
Toen ik de wartel van de warmwaterleiding losmaakte bleef het water nogal lang doorstromen. Ik heb hem toen maar weer vast gedraaid. Kan het kwaad om de leiding helemaal leeg te laten lopen? De toevoer komt van de HR-ketel af. Misschien moet ik de ketel eerst uitzetten?
Groeten Erik
NB: op de foto zie je een gat in de tegel, deze aansluiting wordt niet gebruikt
Punt 1:
Punt 2:
Groeten Erik
