Aansluiting spanningdraden op printplaat Bauknecht Symphony
RonJS
De droger Bauknecht Symphony Servicenummer 8560 547 12500 van mijn schoonzus werd niet meer warm. Met behulp van dit forum heb ik de oorzaak gevonden, thermostaat is stuk. Voor de zekerheid heb ik ook het verwarmingselement doorgemeten en de printplaat bekeken op doorbranden.
Dat laatste was niet het geval (gelukkig).
Bij het lostrekken van de contacten heb ik echter niet goed opgelet waardoor ik nu niet meer weet hoe de spanningsdraden (blauw en bruin) op de printplaat moeten worden aangesloten. Er zijn namelijk 4 gelijke aansluitpunten, die naast 2 witte blokjes (weet niet wat dat zijn) uit de printplaat steken en slechts 2 draden die aangesloten moeten worden.
Wie kan mij helpen aan een foto of mij vertellen hoe het ook al weer zat?
RonJS
Het heeft even geduurd maar hier zijn foto's van de printplaat. Zoals gezegd steken er vier aansluitpunten uit de plaat terwijl er twee draden aan te sluiten zijn. De aansluitpunten zitten vlak naast de twee witte blokjes.
Ik hoop dat iemand mij kan vertellen welke aansluitpunten gebruikt moeten worden (bruin op ..... en blauw op ........).
Alvast bedankt.
The headhunter
L1 = bruin N=blauw
dus de linker 2 zijn Blauw en de rechter 2 zijn bruin.
Zoals je nu hebt gaat het licht uit.
DSR9500
Mee eens en zo moet het lukken
suc6
RonJS
Dank voor de reply, vanavond ga ik kijken of het licht aanblijft :P
Groet, Ron
