Roel08
Na wat rondstruinen op dit forum nét niet het antwoord op mijn vraag gevonden.
Ons hangtoilet op de begane grond is aangesloten op de standleiding via 2 45-gradenbochten die direct op elkaar volgen. Hiermee wordt een hoogteverschil van 9 cm overbrugd tussen het punt waar de afvoer het toiletframe verlaat en het punt waar de aansluiting op de standleiding zit.
Aansluiting op de standleiding is met een (88 graden?) T-stuk, ik lees praktisch overal dat dat goed is.
Buisdiameters aansluitleiding en standleiding: 110 mm
Afstand tussen toiletframe en standleiding ca. 35 cm.
Zoals op de foto's te zien is, zit in de standleiding ook een dubbele knik (2x 45 graden) boven het punt waar het toilet erop aansluit.
Mijn vraag:
Is de aansluiting van het toilet op de standleiding OK zo, en dan vooral: mogen die twee 45-gradenbochten in de aansluitleiding direct aan elkaar? Of stroomt dit juist niet goed door?
En als het zo niet klopt, hoe zou ik het dan moeten aanpassen?
Zijaanzicht:
Aanzicht schuin van bovenaf:
Mijn vraag:
Zijaanzicht:
