JaapH
2-1-2009
JaapH op 02 Januari 2009, 19:22   Aansluiten perilex stekker
Goedenavond,
Vandaag heb ik geprobeerd om de stekker aan te sluiten op mijn nieuwe inductie plaat. (Siemens EH777501E). Omdat het me niet duidelijk is, en om schade te verkomen, wil ik jullie om advies vragen.
Op de site heeft men het over de kleuren: blauw, bruin, 2x zwart en geel/groen.
Echter op de Siemens zitten de kleuren: Blauw, wit, bruin, zwart en 2 x geel/groen.
In de beschrijving (zonder plaatje) wordt gesproken over : L1, L2, N1, N2 en aarde (1 keer).
Mijn stekker heeft de volgende indicatie: N, L1, L2, L3 en 1 x aarde.
Wie o wie kan mij hierbij helpen door aan te geven welke kleur draad op welke aansluiting moet.
Mijn dank is groot.
Vriendelijke groet,
Jaap
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 02 Januari 2009, 19:25
Helaas je zal in de wcd moeten kijken wat op L1,L2,L3 en N is aangesloten en vervolgens dit ook zo aansluiten in de stekker.
Er is voor een 2x230v kookaansluiting nl. geen standaard bedradings methode.
JaapH
2-1-2009
JaapH op 03 Januari 2009, 08:00
Goedemorgen headhunter,
Er staat spanning op de onderste twee polen van de stekker: de L2 en de L3.
Ik neem aan dat hier blauw en bruin op aangesloten moeten worden.
Maar dan zit ik met de zwarte en de witte?
Jaap
Sxnder
10-2-2008
NL
Sxnder op 03 Januari 2009, 09:13
Nee, dat is niet juist. Je zult moeten uitzoeken hoe het snoer in de kookplaat en hoe de perilex WCD is aangesloten. Meestal zitten deze aansluitingen achter een klepje, daar waar het snoer in het toestel verdwijnd. Er zijn namelijk meestal verschillende aansluitmogelijkheden en een aansluitschema. Je zult dus zeker moeten weten dat je de juiste hebt. Verder een paar vragen: hoe is eea in de groepenkast afgezekerd? Wat is het aansluitvermogen van de kookplaat. Laat dit even weten eventueel met wat fotootjes erbij. Tot slot, meten met een twee polig meetinstrument, niet met een spanningzoeker-schroevendraaier.
JaapH
2-1-2009
JaapH op 03 Januari 2009, 22:45
Hallo Sander,
Helaas zit er geen klepje achter op de plaat. Zie foto. De aansluitwaarde van de plaat is 7200 watt. Op de site van kieskeurig staat 6800 watt aangegeven. Wat het nu precies is weet ik niet.
De contactdoos kan ik niet openen. (kan ik niet bij)
[img]
Ik heb diverse foto's o.a. van de meterkast enz. Het is wel dat er al een keramische plaat aangesloten was. De aansluiting in de meterkast is bij oplevering gerealiseerd (2000) omdat er alleen maar elektra aanwezig is in huis.
Vriendelijke groet,
Jaap
@rie
13-3-2005
tussen Alkmaar en Den Helder
@rie op 03 Januari 2009, 23:10
Als je op de onderste pennen spanning hebt, dan moeten blauw en wit op de bovenste pennen, en bruin en zwart op de onderste pennen in de stekker.
De twee geel/groene draden moeten in het midden
Sxnder
10-2-2008
NL
Sxnder op 04 Januari 2009, 16:10
Vergeet de adereindhulzen niet!
Klusadvies: Aansluiten perilex stekker
Geen nieuwe berichten WTW met perilex-stekker aansluiten op normale WCD 5 13 Juli 2012, 17:10
Geen nieuwe berichten Fornuis aansluiten met perilex stekker 1 13 December 2015, 21:52
Geen nieuwe berichten Perilex stekker aansluiten op 2x220 14 25 Augustus 2011, 22:03
Geen nieuwe berichten Aansluiten perilex stekker op Miele kookplaat 4 25 April 2014, 20:24
Geen nieuwe berichten Inductie plaat aansluiten (perilex stekker) 4 02 Juli 2015, 16:16
Geen nieuwe berichten Kan een ventilator met gewone stekker aansluiten op perilex 12 01 September 2014, 16:53
