Aansluiten hanglamp aan stekker
Danielle123
Ik heb een hanglamp met een dimmer. Deze lamp kunnen wij aan en uit doen aan de lamp zelf.
Ik heb deze lamp aangesloten met een stekker die ik in een wandcontactdoos kan doen.
In de lamp zelf zit een bruine, zwarte en een aarde draad. Nu heb ik gewoon huishoudsnoer gekocht van de gamma en een stekker. Nu heb ik de bruine van de lamp aangesloten aan de bruine van het snoer, de zwarte van de lamp aan de blauwe van het snoer en de aarde aan de aarde en de stekker gemonteerd.
Als ik nu de stekker in het stopcontact doe en de lamp aan die dan klappen de stoppen eruit.
Waar zou dat aan kunnen liggen?
Groetjes,
Danielle
Frank
Misschien een beetje slordig geweest met het aansluiten van de stekker zodat er in de stekker sluiting ontstaat?
Danielle123
Ik heb de stekker wel goed aangesloten. Maar heb ik het wel op de juiste manier aangesloten?
Frank
Het is mij even niet duidelijk hoe de dimmer er tussen zit.
Plaats even een foto voor de duidelijkheid.
BertPleizier
Kunt u een foto plaatsen van de aansluitingen in de stekker en in de lamp?
Tiho
Je hebt twee keer de aarde gemonteerd?
Gerrit B
Specialist Telecom
Gewoon het langere snoer er even tussenuit halen en de stekker rechtstreeks aan de lamp.
Klapt de zekering er dan nog uit dan ligt het niet aan je snoer maar aan de lamp.
Waarschijnlijk is het een metalen lamp (anders zat de aarde er niet aan) en maakt die ergens sluiting in de lamp.
Maar soms is het ook zoiets simpels als dat wanneer je er een lamp indraait dan maakt deze sluiting en kan dit simpel met het verbuigen van de kontaktvlakken in de lampvoet (wel eerst de stekker er uit) worden opgelost.
suc6
Gerrit
XanderH
Bruin, zwart, groen/geel is geen standaard kleurcodering voor de aansluiting op een lamp. Heb je misschien een foto van deze aansluiting? Staat er een codering bij?
Danielle123
Het is opgelost. Ik ben een beetje te wild geweest met het aansluiten van de lamp waardoor er stroomdraden beschadigd zijn.
Heb het opgelost en de lamp doet het :-)
In het vervolg maar een beetje meer met beleid :roll:
Groetjes,
Danielle
