Kinker
Ik heb in de winkel van mijn vrouw 3 spotjes die ik wil vervangen. Ieder spotje heeft zijn eigen trafo welke d.m.v. een stekker op een stopcontact zit aangesloten.
Ik wil ze vervangen door 3 hanglampen die ik los van elkaar heb aangeschaft.
Het uiteinde van zo'n lamp moet je, normaal gesproken, op een lichtpunt aansluiten die op een schakelaar is aangesloten.
Ik heb dus geen lichtpunt en ook geen schakelaar tot mijn beschikking. Als de knop omgaat in de hoek van de winkel gaan alle andere lampen ook aan en uit.
Dus mijn vraag is...
Hoe sluit je 3 losse lampen aan op het stroomnet? Moet er een trafo tussen? Kan je er een kroonsteentje tussen doen en dan een stekker eraan monteren?
