2 omvormers 1 groep
OOge
Is het toegestaan 2 omvormers op 1 groep te zetten?
totaal leveren de panelen 3200wp. 6 panelen die er al liggen en 10 panelen als uitbreiding.
Ik heb er nu namelijk een kwh meter tussen zitten, en dacht beide omvormers te lassen in een lasdoos, naar de kwh meter en dan naar een aardlekautomaat te verbinden.
No Hands
Dat mag als je maar de juiste dikte draad gebruikt en het afzekert zoals het hoort, aansluitwaardes van de omvormers optellen dus.
OOge
Het is nu afgezekerd met 16A en de draaddikte is 2.5mm2.
Voor de 10 extra panelen (andere omvormer) kan ik toch ook gewoon 2.5mm2 gebruiken?
Moet ik de zekering verhogen naar 20A?
(er zit 3x 25A als hoofdzekering)
No Hands
Inderdaad, 3x2.5mm en 20A is zoals het werkt.
Verwarming Sp.
3200 Wp kan makkelijk op een 16A zekering, dus dat scheelt weer in de kosten.
No Hands
Behalve dan dat de hoeveelheid Wp niet zoveel te maken heeft met het afzekeren alleen de aansluitwaardes van de omvormer. Tenzij je natuurlijk een hele zware omvormer maar voor de helft belast dan kan ie wel wat minder afgezekerd.
