JeroenA
Ik heb een 24v AC tuinverlichting-snoer zie ( https://www.allekabels.nl/feestverlichting/7181/1222203/feestverlichting.html ) gekocht naast dat ik deze eventueel zou willen dimmen (zie mijn andere post) zou ik deze ook willen kunnen aansluiten aan mijn bestaande tuinverlichting op 12v (ook AC) dit in verband met licht en tijd schakelaar op het hele systeem.
Is het mogelijk om op een makkelijke manier 12v AC om te zetten naar 24v AC ? Liefst iets dat ook buiten kan en niet al te groot is, dan kan ik het eventueel ook nog in een behuizing stoppen.
Technische info: ik heb 12vac 60w met daarop nu een totaal van 22w 12vac lampjes. De 24vac led lampen zijn totaal ongeveer 5w, dat moet dus geleverd kunnen worden.
Wie o wie heeft een slimme oplossing? Mooiste zou zelfs nog zijn als de 24vac led lampjes ook nog iets zachter zouden kunnen branden dan oorspronkelijk...
